weiyuxinnuo 2011-08-20 09:58:57 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3446查看 3回答
遼寧省GBQ4.0計價軟件
我剛剛安裝了遼寧省GBQ4.0計價軟件,可是怎么不能運行?也安裝的163 版本的加密鎖,還是不行?麻煩老師幫我解答一下,謝謝
已采納有正版加密鎖并且插上才可以用,安裝加密鎖驅動的時候關掉所有殺毒軟件和監控
2011-08-20 10:25:25
你需要在服務新干線上下載加密鎖驅動程序,并且插入加密鎖到電腦U口上的,加密鎖是需要購買的,是需要把要使用的軟件、定額庫、清單規則等寫入加密鎖的。
2011-08-20 16:37:52
要插上加密鎖才能使用。 重新換個插口試下,如果還不行與客服聯系。
2011-08-20 10:10:41
