YUANRC 2011-08-20 09:53:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1201查看 2回答
請問圖形算量軟件中的快捷鍵有哪些?
請問圖形算量軟件中的快捷鍵有哪些?
已采納F1: 打開文字幫助系統 F2: 繪圖和定義界面的切換 F3: 批量選擇構件圖元/點式構件繪制時水平翻轉 F4: 在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置(例如:可以改變柱、軸網的插入點) ,改變線性構件端點實現偏移 F5: 合法性檢查 F7: CAD圖層顯示狀態 F8: 檢查做法 F9: 匯總計算 F10: 查看構件圖元工程量 F11: 查看構件圖元工程量計算式 F12: 構件圖元顯示設置 Ctrl+3: 三維動態觀察器 Ctrl+Enter:俯視圖 Ctrl+5:全屏 Ctrl+I: 放大 Ctrl+T: 縮小 Ctrl+Z:撤銷 Ctrl+Shift+Z:恢復 Ctrl+X:剪切 Ctrl+C: 復制 Ctrl+V: 粘貼 Ctrl+N:新建 Ctrl+S:保存 Del:刪除 Shift+F3:點式構件繪制時上、下翻轉 Ctrl+ =(主鍵盤上的“=”):上一樓層 Ctrl+ -(主鍵盤上的“-”):下一樓層
2011-08-20 10:25:19
本干線共享資料欄目找找應該有的下載!
2011-08-20 09:55:29
