祈柒 2011-08-19 23:14:16 | 河北省 其他專業 | 1541查看 3回答
彩色壓型鋼板多長一搭接
1.彩色壓型鋼板多長一搭接 2.圖紙要求搭接倍數不少于一個波,這一個波是多少? 3.在算量是屋脊蓋板需要單獨計算量么? 請各位幫解答一下,謝謝
已采納1.彩色壓型鋼板一般是4米一個搭接的。 2.圖紙要求搭接倍數不少于一個波,這一個波是20厘米。 3.在算量是屋脊蓋板是需要單獨計算量的。
2011-08-20 05:58:07
1.彩色壓型鋼板一般是4米一個搭接的。可以按實際情況定。 2.圖紙要求搭接倍數不少于一個波,這一個波是彩色壓型鋼板長度方向搭接長度要求重疊不少于彩色壓型鋼板的一個完整波形長度。 3.在算量是屋脊蓋板是需要單獨計算量的。
2011-08-20 06:38:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
