23****@qq.com 2011-08-19 20:50:53 | 四川省 其他專業 | 5816查看 1回答
剪力墻基礎內如何設置水平筋呢?
剪力墻基礎內如何設置水平筋呢?
你好:軟件里基礎內默認的是兩道水平筋,可以在工程設置里定義是幾根,把2根改為你要求的根數就行了。
2011-08-19 21:46:53
帶坡度的獨立基礎和剪力墻基礎以伐板來畫時,怎樣定義其寬度呢?
請問帶坡度的獨立基礎和剪力墻基礎以伐板來繪制時,怎樣定義其寬度呢? 注:獨立基礎上面是伐板,獨立基礎和剪力墻的基礎的上表面與伐板平齊的那種。
在GGJ2009里地下室剪力墻在同一層內豎筋規格不一致如何設置:比如在-10.65~8.85標高處墻豎筋為C25,在-8.85~-6.35標高處墻豎筋為C22.在同一層內如何處理?
短肢剪力墻結構中設計要求將梁的上、下四根角筋伸入墻內,其它的鋼筋不伸入,如何輸入
短肢剪力墻結構中設計要求將梁的上、下四根角筋伸入墻內,其它的鋼筋不伸入,如何輸入,例如短肢剪力墻 墻長為3.0m,兩端為約束端柱,中間為墻配筋,設計要求將梁的四根角筋伸入墻內形成暗梁,如何輸入四根角筋
