煙花易冷、 2011-08-19 15:28:16 | 江蘇省 其他專業 | 1297查看 5回答
油氈卷材屋面?
定額中說:油氈卷材屋面包括刷冷底子油一遍。。。 為什么我在定額中沒有找到油氈卷材屋面這個子目? 是不是只有油氈卷材屋面包括刷冷底子油一遍,其它類型的屋面都不包括刷冷底子油一遍?
已采納油氈卷材屋面包括刷冷底子油一遍。 為什么我在定額中沒有找到油氈卷材屋面這個子目?新定額中取消這個子目了。 油氈卷材屋面包括刷冷底子油一遍,其它類型的屋面一般不包括刷冷底子油一遍。
2011-08-19 15:40:07
防水都包括冷底子油一遍的
2011-08-19 15:29:32
在定額中沒有找到油氈卷材屋面這個子目?是不是只有油氈卷材屋面包括刷冷底子油一遍,其它類型的屋面都不包括刷冷底子油一遍? 油氈卷材的防水被許多新的防水材料所代替,所以有許多地方的定額中已經沒有油氈卷材定額了。不是只有油氈卷材屋面包括刷冷底子油,好多的卷材防水都包括冷底油一道。
2011-08-19 15:42:43
1、油氈卷材是通稱,包括瀝青油氈卷材、瑪蹄脂卷材等,套定額,沒有同名稱的,可選工藝相近的子目套價,改主材名稱,按主材市場價調差即可; 2、計算規則是卷材防水的冷底子油已經包含在定額了;
2011-08-19 16:46:23
現在的新材料很多 預算員不是材料員,沒有必要搞得那么詳細,只要知道某個材料的價格和施工工藝就可以了
2011-08-19 19:10:25
