單色浮萍 2011-08-19 14:29:26 | 陜西省 其他專業 | 1681查看 8回答
關于室內裝修
在室內裝飾裝修里 1、地面、墻面、隔墻、吊頂先做哪一個??? 2、石材墻面,鋁塑板墻面等等就是算墻面裝飾的時候算到吊頂底還是樓板底啊
(8)
已采納地面、墻面、隔墻、吊頂裝修施工先做隔墻是沒商量的。裝修的施工順序一般都是隔墻-天花-墻面-地面。但墻面和天花的看具體的裝修材料和做法。如墻面是大白乳膠漆,一般是墻面和大白可以同時施工(吊頂的進度慢,大白施工相對進場稍晚),交叉施工;如墻面是石材墻磚,一般是墻面先施工到吊頂高度,然后再吊頂;地面如是地毯地板的話,一般是最后施工。 墻面石材的施工高度一般都是在吊頂高度;塑鋁板的施工高度一般都是在吊頂高度或略高于吊頂高度。 面積的計算得看定額的工程量計算規則。
2011-08-20 11:22:54
裝修是先上后下,那個臟那個先進場
2011-08-20 23:22:39
1、先做隔墻、吊頂。再做地面、墻面。 2、石材墻面,鋁塑板墻面等等就是算墻面裝飾的時候算到吊頂底。
2011-08-19 14:41:51
在室內裝飾裝修里 1、地面、墻面、隔墻、吊頂先做哪一個啊? 答:可以先做地面-墻面-隔墻-吊頂順序沒有規定 2、石材墻面,鋁塑板墻面等等就是算墻面裝飾的時候算到吊頂底還是樓板底啊 墻面裝飾都是算在墻面,算到哪里一般是算到吊頂的底具體看圖紙。
2011-08-19 14:32:48
1、地面、墻面、隔墻、吊頂先做哪一個??? 先做那一項都可以的, 2、石材墻面,鋁塑板墻面等等就是算墻面裝飾的時候算到吊頂底加100mm;
2011-08-19 14:30:21
1、隔墻是砌塊,就要先砌筑;隔墻是龍骨隔墻,一般先墻面抹灰、然后地面、隔墻、吊頂同步進行,最后是墻面、天棚裝飾面層 2、計算規則是算到吊頂高度上100,設計不同時按設計或按實際高度;
2011-08-19 14:38:55
1、地面、墻面、隔墻、吊頂先做哪一個啊? 一般都是先隔墻----吊頂----墻面-----地面的做法進行施工的,也有隔墻----吊頂----地面-----墻面的做法,兩個都可以 2、石材墻面,鋁塑板墻面等等就是算墻面裝飾的時候算到吊頂底還是樓板底啊 你做到哪就算到哪里
2011-08-19 16:28:16
這個跟做預算有什么關系嗎?
2011-08-22 16:06:02
