liuhuijing2009 2011-08-19 14:10:45 | 河北省 其他專業 | 2497查看 5回答
窗簾盒長度
窗簾盒長度按窗洞口寬度計算準確嗎?如不是應該按多少計算?
已采納窗簾盒長度不一定是洞口寬度,應該按實際尺寸計算長度 定額規則:如設計無規定時,可按窗框的外圍寬度兩邊共加30cm計算。
2011-08-19 14:12:38
窗簾盒長度應該依據設計要求計取,有的設計要求還是通長的(即整面墻長)。
2011-08-19 14:14:00
窗簾盒在裝修時一般是每邊超出窗洞口150mm長,兩遍共300mm。
2011-08-19 14:24:01
河北省08定額規定,窗簾盒和窗簾軌道按圖示尺寸以米計算。如設計無規定時,可按窗框的外圍寬度兩邊共加30cm計算。
2011-08-19 14:34:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
