  • 關于商務標
    在做商務標時(清單計價GBQ4.0) 1、拿到招標書首先應該怎么做?是核量嗎? 2、是不是一定要與招標文件一致啊? (包括所有清單工程量、定額工程量,還有項目特征,還有招標文件里的清單項下面的定額子目是不是也要一致啊) 3、如果發現招標書上面的工程量錯了怎么辦? 4、打開GBQ4.0的時候顯示的是“清”,怎么才可以顯示“投”?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、拿到招標文件,先要認真看招標文件,發現一些不合理的地方或者不理解、影響送標的問題,核工程量,向甲方提答疑。 2、如果是公開招標,千萬不要改甲方招標文件里面規定的報價商務標格式。尤其是分部分項清單里面的項目編碼、項目名稱、計量單位、工程數量,改了就直接廢標。如果是議標的,也最好不要改,如果投標因為格式出了問題,工作白做了,領導也會罵人。 3、如果是單價合同,他的工程量錯了你剛好可以用來做不平衡報價。如果是總價合同,如果錯的特別離譜,你可以提答疑,跟甲方對量,如果不是很離譜,你這里多,那里少,都差不多抵消了。 4、如果顯示的是“清”,是因為他新建的是單位工程,你新建一個投標模式的工程項目,在“項目管理”界面,點住工程名稱,點右鍵,有“添加已有單位工程”選項,導入就行。
    2011-08-19 14:07:22
  • 1、拿到招標書首先應該怎么做?---認真閱讀圖紙,核對工程量。 2、是一定要與招標文件一致。 (包括所有清單工程量、定額工程量,還有項目特征,還有招標文件里的清單項下面的定額子目是也要一致。 3、如果發現招標書上面的工程量錯了怎么辦?--書面提出來,得到書面答疑。 4、打開GBQ4.0的時候顯示的是“清”,不用改,選擇報表時,選擇投標方。
    2011-08-19 11:43:37
  • 你的第一第二個問題其實都可以在招標文件里找到答案,一定要仔細閱讀招標文件,讀懂讀透。第三個問題要提答疑,把你認為招標文件上有疑問的部分都整理成書面文件交給招標方解答。第四個問題,清就是清單計價的意思 把軟件都做完出報表的時候可以選擇招標還是投標。
    2011-08-19 15:10:02
  • 我覺得拿到投標書,先看招標文件,明確工程范圍;在看圖紙,核對工程量,在其他的竟真老師說得已經佷詳盡了
    2011-08-19 16:24:00
  • 第一個問題:你的這個問題理論答案與實際有別的,要認真的核對量,那就相當于投標企業認真算量,在有限的時間內,小項目還可以完成,但是如果是大項目,有幾家能做到這一步? 第二個問題:你拿到招標書。其實就是清單,里邊的內容一定不能變,至于你說的招標文件里的清單項下面的定額子目是不是也要一致啊,不會出現這種情況的,除非與甲方或代理機構串通一氣,把標底預算全部給你。 第三個問題:如果你真的發現招標書上面的工程量錯了,為何不來個不平衡報價?為什么不替老板考慮考慮呢? 第四個問題:你打開GBQ4.0的時候顯示的是“清”,那是清單,你先新建一個投標項目,導入你這個帶“清”招標文件,這樣就變成“投”了
    2011-08-19 21:11:05
主站蜘蛛池模板: 张家界市| 马边| 互助| 竹北市| 襄垣县| 阳西县| 惠安县| 上犹县| 威信县| 醴陵市| 青海省| 长兴县| 孝义市| 仁怀市| 武功县| 阜阳市| 象山县| 金塔县| 宣威市| 鹤峰县| 濉溪县| 延庆县| 昭觉县| 彰武县| 勃利县| 金溪县| 柏乡县| 望谟县| 肥城市| 叶城县| 大埔县| 定襄县| 子长县| 霍林郭勒市| 体育| 黄冈市| 凤台县| 冷水江市| 清水河县| 临高县| 溧水县|
