sxzhf 2011-08-19 11:35:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1111查看 8回答
鋼筋輸入中,同一個柱子在同一層中主筋及箍筋變化怎么處理?
鋼筋輸入中,同一個柱子截面尺寸不變,在同一層中主筋及箍筋變化怎么處理?比如基礎層中,層高為基底到0.95,其中基底到0.45為12B25,箍筋為A10@100,0.45到0.95為12B22,箍筋為A8@100/200.我用圖元柱表定義畫圖后,結果只顯示了基底到0.45段,0.45-0.95段不顯示,電腦提示同一位置柱標高不連續,請教怎么處理!
(8)
已采納這種情況的柱子不要用柱表定義 在繪圖界面的屬性界面中分別定義,修改好標高以及鋼筋信息 然后在同一位置重疊布置上去,三維檢查 搭接形式需要自己設置,選中構件后右鍵屬性可以單獨設置一個構件,或者直接去工程設置,計算設置,搭接設置中設置
2011-08-19 11:43:41
可以分開按兩段來畫吧,把起點底表格這些改一下,當時同一位置兩個柱子。
2011-08-19 11:39:17
在軟件中,可以分段定義柱并畫圖,在每段柱中分別定義標高和鋼筋信息,然后畫上去。
2011-08-19 12:10:06
在同層中按不同標高分段畫,只是定義的是電渣壓力焊,計算就沒有問題。上層伸到下層與下層柱焊接。看截圖,上面是22下面是25。
2011-08-19 13:22:16
修改標高,分段繪制。
2011-08-19 11:49:27
補充二樓: 這種情況的柱子不要用柱表定義 在繪圖界面的屬性界面中分別定義,修改好標高以及鋼筋信息 然后在同一位置重疊布置上去,三維檢查 提問者回復(2011-8-19 11:55:18): 我試過在繪圖界面的屬性界面中分別定義,但重疊布置三維檢查后,發現上部的那一段的柱筋直接錨固在了下端的柱子里,實際應該是電渣壓力焊呀,那就多算下主筋了 可以在工程設置中-計算設置-搭接設置中 修改連接方式!!
2011-08-19 13:28:58
0.45-0.95段的柱子需要在原來的基底到0.45段柱子上再繪制一次。
2011-08-19 14:35:38
你的標高沒有處理好,選定該柱子查看其屬性看起標高有沒有問題,將標高改好就可以了
2011-08-19 16:07:20
