等待 2011-08-19 10:29:58 | 北京市 土建算量GCL2013 | 426查看 4回答
圖形挖土方
基礎有兩種,滿堂基礎和條形基礎。兩種基礎底標高不同。如何計算土方量啊
已采納在筏板基礎和條基下面布置墊層,在墊層界面使用自動生成土方的功能,首先選擇你需要生成的土方類型,比如大開挖,選擇手動的方式,選擇你需要的生成大開挖部分的墊層,生成大開挖。 再次執行自動生成土方的功能,選擇生成基槽(或其它),手動選擇墊層,生成即可
2011-08-19 12:28:04
定義不同的挖土深度
2011-08-19 10:33:19
你按照標高最低的基礎定義基礎層 然后布置墊層 之后在墊層的界面自動生成土方 結果就行了
2011-08-19 10:44:26
畫好基礎構件后,讓軟件自動生成土方構件就可以了。
2011-08-19 10:30:41
