27****@qq.com 2011-08-19 10:22:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 930查看 1回答
剪力墻和地梁重合會影響鋼筋量的計算嗎?
該基礎為機械鉆孔灌注樁。我現在繪制好了樁承臺,畫好了地梁。1.請問地梁是頂標高相同還是底標高相同? 2.該基礎層有剪力墻,按原理剪力墻應該是在地梁上布置的,可是我布置的剪力墻始終會與地梁重合,修改標高也不行,說什么標高不符合要求。請問剪力墻和地梁重合會影響鋼筋量的計算嗎?這種情況該如何處理?謝謝。
回答:1.第一個問題,我想你問的是地梁是否應該與樁承臺底標高相同是吧?如果問題是的話,那么地梁應該與樁承臺頂標高平。2.第二個問題,一般來說重合軟件是會自動扣減剪力墻重合的部分的,但是不知道你的圖紙上是否有要求重合的部分,如果有的話那就要自己處理下了,如果沒有,一般是會扣減的,即扣減掉剪力墻的部分。
2011-08-19 10:26:23
