tiger 2011-08-19 09:39:01 | 北京市 其他專業 | 1465查看 3回答
花架梁和露臺隔層布置是否計算建筑面積?
一棟樓有22層,4-19層,奇數層是露臺,偶數層是花架梁,就是一層是露臺,一層是花架梁,都是三面有墻,一面是欄桿,按照北京01定額,是否計算建筑面積?問題補充:比如說4層6-9軸是花架梁,5層6-9軸是露臺,這些是否計算建筑面積?
沒有圍護結構的屋頂水箱、花架、涼棚、舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等不計算建筑面積, 按規則你所說的都不計算建筑面積
2011-08-19 09:49:41
一棟樓有22層,4-19層,奇數層是露臺,偶數層是花架梁,就是一層是露臺,一層是花架梁,都是三面有墻,一面是欄桿,按照北京01定額,是否計算建筑面積? 不能計算建筑面積,因為都沒有頂子。沒有屋頂是不能計算面積的。
2011-08-19 09:49:06
一棟樓有22層,4-19層,奇數層是露臺,偶數層是花架梁,就是一層是露臺,一層是花架梁,都是三面有墻,一面是欄桿,按照北京01定額,是否計算建筑面積 回復:計算一般面積,花架不計面積,露臺計算一半
2011-08-19 09:57:53
露臺的頂上有一點點斜屋面的檐,但不應該算是頂蓋。這種情況是不計算建筑面積呢?還是計算呢?要計算的話按頂計算還是按底計算?
采用內蒙古定額,有一個十五層賓館工程,在二至十五層間,每隔兩層挑出一個挑臺,圖紙注明是露臺,此露臺有1.2米高的欄桿,露臺挑出寬度有2米的也有3米多的,問此露臺是否應按陽臺考慮計算建筑面積的一半?
1、采光井帶混凝土頂蓋是否計算建筑面積2、依附于外墻的排風豎井和進風豎井是否計算建筑面積
北京地區1、采光井鐵欄桿上帶混凝土頂蓋是否計算建筑面積 2、依附于外墻并和外墻公用一道墻的排風豎井和進風豎井是否計算建筑面積
北京2012定額建筑面積是否按建筑工程建筑面積計算規范GB/T 50353-2013執行
北京2012定額建筑面積是否按《建筑工程建筑面積計算規范GB/T 50353-2013》執行,北京是否有文件,哪個文件,
