  • 平整場地的計算公式
    如果我這個場地是不規則矩形的,有凸出凹進去的情況,部分外墻還是弧形。請問這種情況可不可以用S底+L外*2+16 來計算? (手算)
    問題補充: 還有,這個S底指的是建筑面積還是單純的面積?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用軟件做方便,準確。估算可以用S底+L外*2+16 來計算。
    2011-08-19 09:20:15
  • 看是那邊定額了 如果是北京的話 可以用地上外墻建筑面積(如果地下面積大于地上)就用地下面積*1.4
    2011-08-19 09:19:15
  • 如果“L"是外墻皮長度,同是外擴是按2米計算,那么應該是加上四個角,每個角是2平方,總的加是8平方才對。
    2011-08-19 09:21:11
  • 定額量直接套用那個公式, S底指的是建筑面積,
    2011-08-19 09:23:56
  • 不規則矩形的,有凸出凹進去的情況,部分外墻還是弧形。 這樣的情況計算平整場地的工作量 最好是 采用外放兩米 計算圖形的面積;
    2011-08-19 09:20:22
  • 是底層建筑面積
    2011-08-19 09:20:23
主站蜘蛛池模板: 伊春市| 阜康市| 民权县| 耿马| 东源县| 凤城市| 天全县| 阿克陶县| 华宁县| 曲水县| 乌海市| 冀州市| 会泽县| 禄丰县| 洛扎县| 通河县| 休宁县| 福清市| 华安县| 樟树市| 沂水县| 新邵县| 郎溪县| 金湖县| 合肥市| 汤阴县| 阜宁县| 孟村| 寻甸| 米脂县| 津市市| 洛阳市| 冀州市| 石门县| 柯坪县| 临沧市| 莲花县| 东丰县| 吕梁市| 富平县| 旌德县|
