小西 2011-08-19 00:44:05 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 3回答
承臺鋼筋的問題
如下圖: 承臺底部鋼筋是兩種不同直徑的鋼筋交替布置,在軟件中應如何設置?問題補充:橫向底筋為B22/25@150,這種如何在軟件中設置??
已采納你就按照圖紙抄,在橫向受力筋輸入B22/25@150
2011-08-19 07:56:15
建立異型樁承臺,然后輸入鋼筋信息。
2011-08-19 04:23:52
解決方法: 在橫向受力筋里輸入:B22@300/B25@300即可。
2011-08-19 07:59:27
