凌波微步 2011-08-18 20:52:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2702查看 5回答
承臺鋼筋問題
7c20@100*3/c12@150s三樁承臺的最內側鋼筋應位于柱子范圍之內是什么意思應該如何布置
已采納樓主你好。 7c20@100*3/c12@150s表示: 該樁承臺基礎為等邊三樁承臺,承臺三邊每邊均平邊向內布置7根20直徑的3級鋼,每一根的間距為100(*3即表示三條邊的配筋均相同),/后表示的是分布筋,即分布筋為12的三級鋼,間距為150。 其中三樁承臺的底部受力鋼筋應按三向板帶均勻布置,且最里面的三根鋼筋圍成的三角形應在柱截面范圍內。即每一邊的最里一根受力筋應置入柱內。 具體文字表述請參閱06G101-6第33頁。 具體圖形表述請參閱以上圖集第62頁。
2011-08-19 00:12:22
7c20@100*3是三邊的加強筋; c12@150是底部受力筋;
2011-08-18 20:55:16
如圖集所示,三邊的加強筋即7c20@100*3最里面的三根應在柱截面范圍內
2011-08-18 21:15:33
見GB50007-2002規范8.5.15款第3條說明。
2011-08-18 21:17:53
可以看圖集06G101-6
2011-08-19 07:22:46
