小和尚 2011-08-18 20:14:38 | 河北省 其他專業(yè) | 1315查看 2回答
消防電的問題
請(qǐng)教各位前輩:一、氣溶膠自動(dòng)滅火裝置/落地式QRR20L/SL是什么東西?應(yīng)該套哪項(xiàng)定額比較合適,我之前沒見過;二、排煙口處有排煙風(fēng)機(jī),是不是需要套“電機(jī)檢查接線”和“微型電機(jī)調(diào)試”這兩項(xiàng)定額呢?三、點(diǎn)型感煙探測(cè)器和點(diǎn)型感溫探測(cè)器需要配套一對(duì)一的安裝模塊嗎?模塊一般安裝在什么位置?需要套哪項(xiàng)定額?四、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)調(diào)試的點(diǎn)數(shù)是以模塊數(shù)來區(qū)分的呢還是以探測(cè)器的數(shù)量來區(qū)分?或者是二者相加的數(shù)量來區(qū)分?比方說有150個(gè)探測(cè)器,配套安裝了150個(gè)模塊,那么是按200點(diǎn)以下計(jì)算呢?還是以300個(gè)點(diǎn)數(shù)為一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試?五、消防斷電點(diǎn)(估計(jì)是也一個(gè)模塊,這個(gè)套什么定額?)怎么區(qū)分單輸入\\出模塊和多輸入/出模塊?
已采納一我認(rèn)為就是一個(gè)自動(dòng)的滅火器的 二我認(rèn)為不用 不要難受就是問題有點(diǎn)多 不要著急
2011-08-18 20:30:06
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
