HY 2011-08-18 18:01:48 | 江蘇省 其他專業 | 326查看 2回答
河南省安裝定額中的輔材費(鐵件等)業主想把費用扣出,怎么才能說服,主要想要文字依據,謝謝
業主認為,安裝工程中鐵件等相似的東西,都是他們供的,都可以利用甲供主材當輔材使用。所以不想給這部分費用問題補充:我覺得定額中是按規范標準假定的,有些輔助材料可能都用不上,所以我覺得定額是綜合考慮的。我這沒有基礎定額,你答案不好。
已采納根據你所述,鐵構件本身就有定額子目可套取(一般鐵構件制作安裝),如果有除銹刷油的情況還得單獨分別套取相應定額子目,但是你們的這些鐵構件都是甲供料,當然是理當扣除鐵構件的主材費用,但是畢竟這些構件都是由你們來安裝的,所以安裝費是必須要計取的,業主也只能扣除構件的主材費用。 你所說的設備水壓試驗中的輔材:鋼管是不能扣除的,定額子目內包含了就不能扣除,定額是綜合考慮了,不能隨意改動;安裝工程的鐵構件一般指管道、橋架所用到的支架,電纜溝內所用到角鐵支架等一些零星的構件。 山西定額中第四章中“鐵件”具體指的是“預埋”或用“膨脹螺栓”連接構件與主體工程的型鋼。它的計算是以“圖示尺寸”計算其體積,然后再換算成重量以“公斤”為單位計算,這主要是針對鋼結構專業而言的。
2011-08-18 20:51:52
已采納關鍵是你們施工時,到底用沒用 如果確實用了,甲方要扣除也沒辦法
2011-08-18 18:15:45
