null 2011-08-18 17:03:34 | 四川省 其他專業 | 1088查看 4回答
膨脹止水帶
膨脹止水帶一般布置在什么地方?我看結施圖上是和水平施工縫布置在一起的,但是具體的位置我不太清楚哦,請高手指點哦,如果有構造詳圖更好,謝謝啦
已采納止水帶,顧名思義,是止水;一般布置在施工縫處,這樣才能發揮作用;具體位置看一下圖紙,圖紙應該已經說明了。
2011-08-18 19:26:52
膨脹止水帶一般布置在水平施工縫上。
2011-08-18 17:05:41
看下施工組織設計的施工縫的位置;一般是分構件確定施工縫的。
2011-08-18 17:05:30
膨脹止水帶一般布置在水平施工縫上,看下施工組織設計的施工縫的位置,一般是分構件確定施工縫的。
2011-08-18 17:20:29
