xiaomei 2011-08-18 17:00:41 | 河北省 其他專業 | 994查看 5回答
電氣配管配線
如果插座距地0.3,那么算配管配線時是不是也是按0.3計算?
已采納不是的,設計插座高度為0.3米指的是成活以后的高度也就是說建筑面層完成以后的高度為0.3 需要考慮地面做法 還有深入樓板的高度 現場在施工的時候也會多出預留的 我一般就是按照0.3+0.1(深入地面的厚度)+0.05(后期成活后的高度)
2011-08-18 17:38:21
暗敷時,要加上地坪的厚度,一般計算為0.5米
2011-08-18 17:08:24
如果插座距地0.3,那么算配管配線時也是按0.3計算;因為計算配管工程量是按插座接線盒中心計算的,實際配管是配不到插座中心的。
2011-08-18 17:12:00
0.3m+0.05m,一般的得加上暗敷的厚度
2011-08-18 18:17:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
