單色浮萍 2011-08-18 15:25:02 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 581查看 5回答
標(biāo)高問題尋解
一般在做完4毫米鋁塑板吊頂厚的吊頂?shù)讟?biāo)高與沒有做吊頂前得板底標(biāo)高相差多少?一般情況下
已采納一般在做完4毫米鋁塑板吊頂厚的吊頂?shù)讟?biāo)高與沒有做吊頂前得板底標(biāo)高相差多少?一般情況下。300左右。根據(jù)凈空確定。
2011-08-18 15:29:53
一般吊頂面層離樓地面2.4m高左右
2011-08-18 15:27:48
你這是沒有意思,或者說是什么作用,對(duì)于施工工程量只要是設(shè)置好離地高度,就能滿足計(jì)算要求。特別是你這個(gè)“沒有做吊頂前”是什么沒有做之前。
2011-08-18 15:28:04
一般在做完4毫米鋁塑板吊頂厚的吊頂?shù)讟?biāo)高與沒有做吊頂前得板底標(biāo)高相差 面層的厚度哦;
2011-08-18 15:27:54
你是問吊頂?shù)讟?biāo)高和不做吊頂板底標(biāo)高差多少是嗎?這要看你的吊頂這只多高了,吊頂高度是從層底到吊頂?shù)祝脴菍觾舾邷p去吊頂高度就是他們的差值了。
2011-08-23 13:42:36
