丫頭 2011-08-18 15:23:25 | 遼寧省 其他專業 | 993查看 2回答
外墻保溫板
外墻保溫板EPS板,定價,怎么確定里面,保溫板,玻纖網,釘子,及膠一平方米內的含量,定額里有但是實際施工的做法和定額所列不同,怎么確定含量和價格問題補充:外墻保溫工程沒有在施工總承包工程中,是需要單獨定價的,所以不套取定額,所以定價的時候需要知道含量,請問各種材料的含量如何確定呢
已采納你的意思是說你的施工工藝貴些么?? 定額上規定說,施工工藝和定額上不一樣時,仍以該定額字目套取的。你看看定額.
2011-08-18 15:25:47
執行定額含量
2011-08-18 17:42:30
