維特 2011-08-18 12:05:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 731查看 6回答
剪力墻多了一排加強筋怎么處理阿
如圖問題補充:墻頂上還有像梁一樣的加強筋
(6)
用暗梁處理。用單構件輸入或計算后編輯鋼筋時錄入鎖定。
2011-08-18 12:06:42
如果在多一排縱筋,就設暗柱處理!
2011-08-18 12:32:19
墻頂上還有像梁一樣的加強筋
2011-08-18 12:57:58
問題分析: 1、圖中墻頂上的鋼筋為壓墻筋,在剪力墻定義界面的其他屬性里的壓強筋里輸入6C20即可,箍筋可以用單構件處理 2、圖中在2000范圍內多了一排縱筋,此縱筋只能在單構件中輸入 3、如果確實多了一排全高的縱筋,那么三排縱筋信息中間有“+”鏈接即可
2011-08-18 20:45:31
你好:墻下的附加短筋是在定義墻里的其它屬性里的其它鋼筋里定義的,定義時輸入底部彎鉤長度和上邊伸出的總長度。 墻頂是暗梁用暗梁定義畫上就行了。
2011-08-19 10:39:41
地下室外墻實際是圍護墻,非抗震構建,參照暗梁處理可以,但迎水面保護層為50厚。
2011-08-19 21:35:15
