gf 2011-08-18 11:22:24 | 云南省 其他專業 | 5984查看 3回答
腳手架搭設時間
請教專家 一個工程搭設腳手架 如果由于非施工單位原因 造成腳手架延期拆除 怎么計算費用 套用定額的腳手架 有沒有規定 腳手架搭設 使用的時間是多長 謝謝
已采納腳手架一般上二層結構就要搭設,外裝飾齊后,開始落架,一般總包已將外架分包給架業公司,按平米價包干,可按拖延時間反算索賠。
2011-08-19 20:51:30
定額中沒有規定,可以和甲方 辦理簽證單 按照簽證單 計算費用;
2011-08-18 11:36:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
