小小 2011-08-18 10:36:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 4回答
雙層鋼筋的問題
請問,板中雙層鋼筋是否就是指的雙層雙向鋼筋,在GGJ2009中怎么畫雙層鋼筋
已采納雙層鋼筋不一定是指雙層雙向,只是能說明有2層鋼筋,比如面筋有負筋 雙層雙向鋼筋用XY方向+單板/多板,有雙網鋼筋的布置方式,這個就是雙層雙向 負筋+底筋的分別用受力筋的底筋和負筋分別布置
2011-08-18 10:40:40
你的水平看來還是初初級,急需提高,在新干線網頁下載學習視頻吧
2011-08-18 10:38:31
在XY方向處選雙網雙向即可
2011-08-18 10:40:08
是的,在板受力筋中,選擇單板,然后選擇XY方向
2011-08-18 10:40:10
