123456 2011-08-18 10:24:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 359查看 4回答
斜板定義問題
兩種板厚,但是頂標高一樣,可以合并嗎?正八邊形板厚120,分成八等分,外圍延伸一圈,板厚215,正八邊形中心起拱,放坡是從外圍開始,但是兩種板厚的板不能合并,我該怎么處理
已采納不同板厚不能合并的..你先按120厚板來定義斜板,然后再延伸。再把延伸部分分割出來,再修改延伸出去那部分板厚。最后不知鋼筋。這種方法是可以做到的。
2011-08-18 12:40:15
目前軟件還不能合并,圖紙這種設計方式,實際施工是無法完成的,最好讓設計出個更改通過修改成按每塊布置。
2011-08-18 10:26:58
你好,合并不了,只有同一板厚的才能合并!
2011-08-18 10:29:47
先按照120的板定義和設置斜板后再分割,然后在屬性中修改板厚即可。
2011-08-18 11:09:52
