ji****@sogou.com 2011-08-18 10:12:45 | 山東省 其他專業 | 2174查看 4回答
外墻計算規則
高層中外墻的計算是每層分別計算,還是整個樓一起算,若整體算的話,高度是從室外坪至屋面板的板底(鋼筋混凝土平屋面),中間的各層樓板厚度用不用去掉。
已采納當然是一層一層的算 還要扣減框架梁、板等的體積量的
2011-08-18 10:15:59
軟件中計算外墻是按每個層來計算。
2011-08-18 10:14:20
一般都是分層計算
2011-08-18 10:14:06
高層外墻要逐層計算,不扣樓板厚度,軟件會自動扣減。
2011-08-18 10:17:01
