fengzixin 2011-08-17 21:06:51 | 河北省 其他專業(yè) | 978查看 6回答
剪力墻結(jié)構(gòu)梁的繪制
您好,我想問(wèn)一下剪力墻結(jié)構(gòu)梁在繪制時(shí)是按框架梁繪制還是按非框架梁繪制,還有挑檐是不是按框架梁繪制?
(6)
已采納剪力墻結(jié)構(gòu)梁在繪制時(shí)是非框架梁繪制,暗柱只是剪力墻的一部分 挑檐是按梁繪制,如果是規(guī)則的挑檐(矩形)可以利用參數(shù)化梁來(lái)繪制,直接輸入各個(gè)梁數(shù)據(jù)即可,如果是不規(guī)則的可以用異形梁來(lái)畫(huà)。
2011-08-17 21:12:51
是的,按照框架梁繪制。
2011-08-17 21:09:42
剪力墻上的梁是連梁吧!
2011-08-17 21:18:39
這個(gè)要看你房間的大小了,如果是開(kāi)間進(jìn)深小的話用連梁,如果是大開(kāi)間的就用框架梁
2011-08-17 22:14:11
剪力墻結(jié)構(gòu)梁在繪制時(shí)是按框架梁繪制,,挑檐按挑檐繪制。
2011-08-17 21:10:52
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
