- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ww****@163.com 2011-08-17 20:52:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2820查看 7回答
集水坑的問(wèn)題
集水坑應(yīng)該是在筏板里邊啊,今天我去現(xiàn)場(chǎng)筏板還沒(méi)做,只做到了筏板底面防水,為什么集水坑已從墊層定往下深2.5米,做筏板的時(shí)候,集水坑怎么處理
(7)
已采納建筑工程在基坑開(kāi)挖時(shí),如果地下水位比較高,且基底標(biāo)高在地下水位之下時(shí)需要設(shè)置排水方式。集水坑就是比較簡(jiǎn)便的一種方式,適用于基底埋深<5m時(shí)。 集水坑排水法,又稱(chēng)明排水法,是在基坑開(kāi)挖過(guò)程中,在坑底設(shè)置集水坑,并沿坑底周?chē)蛑醒腴_(kāi)挖排水溝,使水流入集水坑,然后用排污泵(潛污泵)抽走。 所以,集水坑的標(biāo)高一般會(huì)低于筏板,才能達(dá)到排水的目的。
2011-08-17 23:16:22
積水坑的標(biāo)高要比筏板低;做筏板時(shí)集水坑和筏板一起澆筑的
2011-08-18 09:00:35
集水坑標(biāo)高比筏板底的;集水坑和筏板一起澆筑。
2011-08-17 20:57:44
集水坑不但是在筏板里邊,而且坑底應(yīng)該低于筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)高的,因集水坑底板厚度一般與筏板基礎(chǔ)厚度相同,所以集水坑墊層同樣應(yīng)該低于筏板基礎(chǔ)墊層的,做筏板的時(shí)候,集水坑是與筏板基礎(chǔ)一塊澆筑施工的。
2011-08-18 09:15:12
砼澆筑是和筏板基礎(chǔ)一起澆筑 但集水坑側(cè)壁防水可能與筏板基礎(chǔ)的防水不同
2011-08-19 09:36:41
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
