njuc 2011-08-17 17:12:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2241查看 4回答
怎么計算樁的工程量及鋼筋
怎么計算樁的工程量及鋼筋
已采納樁數量多,而且工程量大,配筋是一樣的,用手工計算總長度除根數得每根平均長度值,在單構件中輸入1個平均長度值*根數就行了.不需要每根都要輸入.
2011-08-17 20:27:38
在單構件里用參數化輸入來解決
2011-08-17 20:37:01
在鋼筋算量里面建議單構件輸入樁,計算鋼筋很方便。 圖形算量里面定義樁畫上即可,注意樁很多的話最好只畫一個(相同的)。要不然匯總計算會超級慢的
2011-08-17 17:26:14
可以單構件可以其它鋼筋編輯
2011-08-17 17:26:35
