se****@yahoo.cn 2011-08-17 16:47:22 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2628查看 9回答
這樣的陽臺懸挑梁如何定義(附圖)
如題 一端與圈梁連接問題補充:還有吊筋如何定義
(9)
已采納正常設置懸挑梁,設置好鋼筋封頭形式。吊筋用生成吊筋的方法來生成。
2011-08-17 16:53:04
用框架梁來繪制,至于吊筋最好在單構件里輸入解決
2011-08-17 20:17:03
直接定義成其它鋼筋 自己編輯
2011-08-17 16:50:20
上部通長筋:2-2B18+1B18;下部筋2B16 支座鴨筋手工計算 懸挑梁的端部支座要刪除; 原位標注每跨的箍筋間距
2011-08-17 16:53:26
提取梁跨時在吊筋中輸入即可
2011-08-17 17:02:35
軟件自動識別為懸挑梁,懸挑端的鋼筋軟件自動計算的,你再在原位標注里面把吊筋輸入,或用CAD導入,這兩種方法都可以。圈梁,你直接畫到需要錨固點的位置就可以了
2011-08-17 17:10:32
這樣的陽臺懸挑梁如何定義
2011-08-17 16:54:27
這個直接把吊筋在原位標注是輸入就行。沒絕的多難啊
2011-08-17 16:58:19
與梁畫一整體,在原位標注里被識別為第零跨,在后面的吊筋欄里輸入吊筋信息即可
2011-08-18 09:57:39
