帽兒 2011-08-17 16:29:35 | 重慶市 其他專業(yè) | 4610查看 2回答
關(guān)于園林部分的大灌木和小灌木
1.請(qǐng)問大灌木和小灌木各指的哪些? 2.圖紙上假設(shè)春鵑告訴的種植面積如為2平方米,而清單的單位為株,此時(shí)算就要考慮到種植密度,請(qǐng)問這個(gè)種植密度怎樣確定,有沒得具體的一個(gè)確定標(biāo)準(zhǔn),種植密度是對(duì)于大灌木用還是小灌木要用?
已采納種植密度沒有確定性標(biāo)準(zhǔn)的。大灌木、小灌木或喬木,都會(huì)用到 種植密度 這個(gè)概念的。 這種情況下,有幾種處理方式: 1、查看 招標(biāo)預(yù)算書,根據(jù)里面清單的株數(shù) 和 套用定額子目的 種植面積,算出其 【種植密度】。 2、查看 投標(biāo)預(yù)算書,根據(jù)里面清單的株數(shù) 和 套用定額子目的 種植面積,算出其 【種植密度】。 3、如果以上預(yù)算書中都沒有,查看 設(shè)計(jì)圖紙中的“說明”和相關(guān)大樣圖。算出其【種植密度】。 4、如果也沒有,可以書面申請(qǐng)業(yè)主,讓他們請(qǐng) 設(shè)計(jì)單位出具【設(shè)計(jì)變更通知單】。 5、如果還是不方便。只有搞三方簽證,確認(rèn)其種植密度即可。
2011-08-17 16:44:50
大灌木小灌木即便是在植物學(xué)上都沒有辦法分的很清楚..— —!何況是預(yù)算 所謂的大灌木應(yīng)該就是指植株比較大顆的 種植密度必須是設(shè)計(jì)規(guī)定的,圖紙未明確需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)
2011-08-17 16:34:00
