ggtf 2011-08-17 14:48:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 845查看 3回答
導(dǎo)入CAD圖形后出現(xiàn)基礎(chǔ)梁未生成,繪制時(shí)出現(xiàn)不能重疊布置是啥回事
導(dǎo)入CAD圖形后基礎(chǔ)梁未生成,只有兩條邊線。在邊線內(nèi)繪制對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)梁時(shí)出現(xiàn)不能重疊布置是啥回事
已采納導(dǎo)入CAD圖形后基礎(chǔ)梁未生成,只有兩條邊線。在邊線內(nèi)繪制對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)梁時(shí)出現(xiàn)不能重疊布置是啥回事,這說(shuō)明你已將基礎(chǔ)梁生成,但是你將梁的顯示設(shè)置成兩條邊線,查改你的構(gòu)件顯示設(shè)置。
2011-08-18 21:47:48
有可能是你隱藏了,批量選擇一下,如果能選中就證明有圖元。
2011-08-20 16:14:13
那就是已經(jīng)識(shí)別過(guò)去了,可應(yīng)該是隱藏起來(lái)了,要不你就用F3選擇那些梁,刪除,再繪制就可以了
2011-08-17 15:37:57
