0zgai 2011-08-17 14:38:05 | 遼寧省 其他專業 | 923查看 6回答
有關建筑面積的計算規則
我這有棟別墅,地下室有個休閑廳,到一層就變成廚房餐廳了,隔出來一小塊作為露臺,圖紙上寫明了是露臺,但是我在建筑面積計算規則上看到:2.0.16陽臺balcony 供使用者進行活動和晾曬衣物的建筑空間。實際上這個露臺跟陽臺的性質是一模一樣的。 但是后面不能計算建筑面積的那一項又這樣寫道,4屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。這有說明凡是露臺是不能計算建筑面積的... 我這的別墅露臺占的面積有蠻大的,期望高手幫我解決,謝謝了!
(6)
已采納你遇到的情況是露臺不計算建筑面積(我理解是建筑外形局部變化而形成的下一層建筑的屋面,屋面當然不能象自然層一樣算面積)。陽臺的定義中的關鍵詞是建筑空間,建筑空間我的理解是由地面、墻面、頂板、門窗、柱圍成的內部空間。露臺顯然沒有陽臺那么多圍合構件,只是有地面,一側或兩側有墻而已,還都是其他建筑空間的圍護。另外,挑出建筑的門斗、挑廊、走廊、檐廊,如果有圍護結構,也是算面積的,甚至挑出雨篷,滿足條件時也計算面積。
2011-08-17 14:57:02
3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定: l 、單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2 面積。 2 、利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。 3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全而積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應汁算全面積;層高不足2 .20m者應計算1.2面積。 3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2 面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、探基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的l/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的l/2 計算。 3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.10 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的l/2計算。 3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.14 設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計箕。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.20 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1、 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2、 建筑物內的設備管道夾層。 3 、建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 、屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 、建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 、勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7、 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 、自動扶梯、自動人行道.、 9 、獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2011-08-17 14:43:58
看下是否有永久性頂蓋。
2011-08-17 14:41:47
有沒有圍護 有圍護就是陽臺
2011-08-17 15:05:19
所謂露臺是沒有頂蓋,如果有頂蓋,是設計為了規避某些規則書寫上“露臺”,那同樣是可以按建筑面積計算規則進行計算的。 “沒有頂蓋”那這是不計算建筑面積了。
2011-08-17 14:44:21
露臺和陽臺最明顯的區別就是有沒有頂蓋 露臺就是露天的平臺,沒有頂蓋 有頂蓋的按陽臺計算一半建筑面積 沒有頂蓋的不計算建筑面積
2011-08-17 14:47:50
