小把戲 2011-08-17 12:11:01 | 重慶市 其他專業 | 796查看 2回答
關于重慶定額天棚裝飾的規則問題。
定額上有規定:2. 天棚龍骨按主墻間凈空面積以平方米計算,不扣除窗簾盒、檢查口、柱、附墻煙囪、垛和管道所占面積;天棚基層、面層按設計圖示尺寸展開面積以平方米計算,不扣除附墻煙囪、垛、檢查口、管道、燈孔所占面積,但應扣除單個面積在0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈槽及天棚相連的窗簾盒所占的面積。 是不是就可以理解為只要是柱就要扣除,不管大小。 謝謝大家
定額上有規定:2. 天棚龍骨按主墻間凈空面積以平方米計算,不扣除窗簾盒、檢查口、柱、附墻煙囪、垛和管道所占面積;天棚基層、面層按設計圖示尺寸展開面積以平方米計算,不扣除附墻煙囪、垛、檢查口、管道、燈孔所占面積,但應扣除單個面積在0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈槽及天棚相連的窗簾盒所占的面積。 是可以理解為只要是柱就要扣除,不管大小。
2011-08-17 12:50:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
