單色浮萍 2011-08-17 11:44:54 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 710查看 8回答
GBQ4.0清單計價中
不管在做預算決算的時候,把報表往出導時,在清單計價GBQ4.0中,要不要那個單位工程材料價差表,我一直印象中記得是在定額計價中才要把價差表導出來,清單的要不要?還有一張就是主材價格表,是要甲方蓋章的,說這就是主材認質認價單,是不是?請老師給我講一下這些,謝謝
(8)
已采納價差表清單計價一般不用打的,因為在清單單價里應該是按你輸入的市場價計算的。 主材價格表要打的,因為清單報價中的材料價格要與合同以后結算的價調整的,沒有這張表就沒有調整依據了。 其實第二張表是第一張表少了定額價和差價而已。如果你定義的主要材料是全部調整價格的材料的話。
2011-08-17 12:02:08
清單GBQ4.0,表格打印一般包括:單位工程造價匯總表、分部分項工程量清單計價表、措施項目工程量清單計價表、其它項目清單計價表、主要材料價格表
2011-08-17 16:03:22
價差表不需要,有人才機匯總表、主材表就行
2011-08-17 16:05:36
價差表是不需要的
2011-08-17 13:11:15
依據清單計價規則里邊的表
2011-08-17 11:49:57
差價表不需要,但是主要材料表必須打印出來,也就是你說的甲方要蓋章的主要材料依據!
2011-08-17 11:46:52
請高手解答.
2011-08-17 11:48:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
