劉先生 2011-08-17 10:53:49 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1954查看 4回答
集水坑怎么定義
圖形算量中集水坑怎么定義呀,我定義上去后,老是提示位置非法,不能超出父筏板基礎的范圍。大家幫我看下,我定義對不對
已采納把空洞位置也布上筏板后,再繪制集水坑。 在集水坑的屬性中設置。
2011-08-17 10:56:44
可能是坑板的頂標高應該低于-3.28。
2011-08-17 14:53:23
集水坑必須在筏板上繪制。
2011-08-17 11:02:45
圖形算量中集水坑怎么定義呀,我定義上去后,老是提示位置非法,不能超出父筏板基礎的范圍。大家幫我看下,我定義對不對 答:可能是集水坑標高問題或者是上面說的還沒畫筏板就畫集水坑了。 繪制上去后三維怎么不放坡的呀,深度怎么設置 答:深度在定義集水坑時可以定義,至于不放坡的問題可以在軟件中使用調整集水坑放坡功能,手動修改一下相關信息。如下圖:
2011-08-17 11:22:29
