  • 基礎(chǔ)砂漿防水套定額問(wèn)題
    我是河北的,我們這個(gè)工程是無(wú)地下室的,圖紙要求在-0.06處墻上做水平防潮砂漿,并且在墻的兩側(cè)也抹防潮砂漿。具體算法是按面積算這個(gè)我知道。 防水砂漿定額子目河北08分墻基、平面、和立面三個(gè)。那么此工程該怎么套。是墻上水平的一段套墻基的,然后側(cè)面套立面的,還是所有的工程量和起來(lái)套全墻基的,還有這個(gè)水平的子目什么時(shí)候套 對(duì)河北08定額比較熟的資深人士權(quán)威回答,謝謝了!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我是河北的,我們這個(gè)工程是無(wú)地下室的,圖紙要求在-0.06處墻上做水平防潮砂漿,并且在墻的兩側(cè)也抹防潮砂漿。具體算法是按面積算這個(gè)我知道。 防水砂漿定額子目河北08分墻基、平面、和立面三個(gè)。那么此工程該怎么套。是墻上水平的一段套墻基的,然后側(cè)面套立面的,還是所有的工程量和起來(lái)套全墻基的,還有這個(gè)水平的子目什么時(shí)候套 對(duì)河北08定額比較熟的資深人士權(quán)威回答,謝謝了! -0.06處的是墻基防潮層,套A7-212項(xiàng)目,代碼選擇墻的體積長(zhǎng)度*0.24(或0.37,墻是多寬就輸入多少。) 兩側(cè)抹防水砂漿是基礎(chǔ)部分抹的是立面的套A7-214項(xiàng)目,代碼選擇墻的體積長(zhǎng)度*抹灰高度*2(兩面抹) 就上面兩項(xiàng)就完成了。
    2011-08-17 09:24:40
  • 如果工程量比較大,建議分別套定額
    2011-08-17 09:04:26
  • 當(dāng)?shù)囟~有分平面、立面,那在計(jì)算工程量時(shí),就要分開(kāi)計(jì)算了。
    2011-08-17 09:04:48
  • -0.06處墻上做水平防潮砂漿,套用防水砂漿平面的定額項(xiàng); 在墻的兩側(cè)也抹防潮砂漿,套用防水砂漿里面的定額項(xiàng);
    2011-08-17 09:06:19
  • 墻上水平的一段套墻基的,側(cè)面套立面的
    2011-08-17 09:16:04
  • 親?到底怎么套???有正確的答案了嗎?望賜教
    2017-10-26 09:09:47
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 西吉县| 东山县| 永春县| 沂水县| 卢氏县| 灵宝市| 修武县| 江北区| 简阳市| 日喀则市| 郑州市| 钟山县| 汉源县| 岳普湖县| 隆林| 黔东| 和静县| 甘泉县| 克拉玛依市| 乌拉特中旗| 彭山县| 武穴市| 内乡县| 广平县| 五家渠市| 肇庆市| 会昌县| 大同市| 平凉市| 普兰县| 武陟县| 和平区| 双柏县| 普宁市| 瑞安市| 舟曲县| 弋阳县| 博野县| 炉霍县| 孙吴县| 六枝特区|
