熊 2011-08-17 07:42:46 | 山西省 其他專業 | 1522查看 5回答
材料調差問題
清單計價,合同中規定材料價格上漲超過4.5%以上的對工程造價影響較大的主要材料可以調差。問題: 1.主要材料指哪些? 2.對工程造價影響較大如何界定? 3.調差是用 目前市場材料價-投標材料價 還是用目前市場價-投標時定額站發布的信息指導價????,合同中沒明確呀
已采納清單計價,合同中規定材料價格上漲超過4.5%以上的對工程造價影響較大的主要材料可以調差。問題: 1.主要材料指哪些?主要材料,如磚,水泥,砂,石,鋼筋,木材,含量比較大的材料。 2.對工程造價影響較大如何界定?如果合同中沒有明確規定,可以按08清單中的規定材料價格上漲或下降在5%以內不調整,超過5%的要給予調整。 3.調差是用 目前市場材料價-投標材料價 還是用目前市場價-投標時定額站發布的信息指導價????,合同中沒明確呀。應該是用實際施工中使用材料的價格(信息價有的采用信息價)減投標報價時的材料價格=價差乘以材料用量=調增值。
2011-08-17 08:01:13
1、安裝中的主材設備、土建中的剛才、水泥、木材、防水材料、裝飾材料等大宗材料。 2、比如,水泥,直接影響工程造價。 3、調差使用實際市場價-投標報價的單價。 市場價需要簽證認可。
2011-08-17 07:59:46
支持哈哈的答復
2011-08-17 08:14:52
最好合同約定材料的品種、規格,如果沒有約定就執行2008清單計價的條文解釋
2011-08-17 07:57:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
