初學造價 2011-08-17 03:03:18 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 582查看 9回答
圖形算量2008中變截面梁怎么畫啊,請教高手!
變截面梁畫不了,輸入斜杠提示:請輸入0,200000以內的整數?
(9)
已采納變截面梁畫不了,輸入斜杠提示:請輸入0,200000以內的整數? 回答:先按圖紙標注數據定義梁構件,在繪圖區畫好后,將梁打斷,選擇要變截面的跨,點擊屬性,在屬性里改動高度或寬度即可! 你的問題是懸挑梁嗎?如是,懸挑梁一般都是漸變截面梁,通過對梁的屬性中的截面高度一項輸入***/***對梁進行變截面設置 ,其中/前代表梁起點端的截面高度,/后代表梁終點端的截面高度,每個高度輸入的數值為(0,200000)之間的整數,輸入后,梁圖元底部按照截面高度成漸變顯示。
2011-08-17 08:03:39
如果是挑梁那種漸變截面的情況,可以在梁高屬性中輸入***/***,如果不能這么輸,看一下軟件的版本號,1688版本開始才有這個功能。(屏幕最上方可以查看版本號,數字越大版本越高)
2011-08-17 08:46:19
在圖形算量里只能以平均截面尺寸來變通處理了。
2011-08-17 07:27:55
這個 可以定義多個截面的梁 分段畫
2011-08-17 07:41:27
定義梁構件,寬度正常輸入,高度輸入為如:500/250 繪制即可
2011-08-17 05:16:10
老版本的算量軟件沒有變截面梁的功能,你下載最新版本的算量軟件就可以定義變截面梁了,但主要是梁的高度變截面,寬度變截面還是不能解決的,如果是寬度變截面,只能按平均寬度定義構件。
2011-08-17 08:06:11
支持鴻雁的答復
2011-08-17 08:16:31
先畫整個梁,然后在變截面處打斷,修改變截面處梁屬性。
2011-08-17 05:04:34
如果是新版軟件,可以畫出變截面的梁。在定義梁構件時,將梁高設置為450/30。(450代表梁的根部,300代表挑出的梁的端部)
2011-08-18 21:52:01
