綠野蒼龍 2011-08-16 22:31:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 221查看 2回答
三跑樓梯的繪制
None
已采納四川樓梯是按照投影面積計算的! (六)現澆混凝土樓梯。整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分項目已包括不另計算。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300mm為界。 可以直接定義樓梯,繪制
2011-08-16 22:38:19
除了參數化繪制,還可以手工精確繪制。 1.梯梁用 梁 繪制,注意修改名稱 2.平臺板用 板 繪制 3.梯段用 直行梯段 繪制 4.繪制時注意標高的修改,三維查看,像板畫不上,要選擇分層來繪制,具體見圖片。
2011-08-16 22:46:03
