金手指 2014-06-10 16:37:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 898查看 2回答
梁柱超高問題--來自廣東
附上圖 兩層樓,層高均為4米,左邊首層處無板,但有梁。右邊直接用板封頂。 問題1:左邊的首層梁(無板)套價的時候,并入有梁板里面套么?還是單獨套矩形梁子目? 問題2:首層無板處的梁(如梁1),模板超高按MBMJ*1次,對吧。。然后二層的梁(如梁2),模板超高按MBMJ*5次,對不對?因為定額說明,支模高度指樓層高度,有點懵! 問題3:柱子模板超高問題:首層柱子,是不是按超高模板面積*5次,二層是不是按模板面積*5次(把首層二層的柱子看成整體,超5次,然后分兩層繪制)
支模高度指的是每層樓的高度,
2014-06-10 16:45:29
第一問按有梁板來套,第二問是按樓層高度,想想施工工藝流程,你是做完首層再去支二層模板啊,支模高度是指層高,就是從二層的樓地面到對應的支模時的高度。(當二層中沒有樓板時,就的從一層的地面計算高度了。)
2014-06-11 09:09:23
