小曼 2011-08-16 17:20:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 4回答
鋼筋2009中CAD導圖!
在鋼筋2009中CAD導圖功能我已經在一層建好了軸網但是到了上一層再往軟件里導圖的時候又出現了軸網,怎么辦?
已采納軟件就是這樣的,如果所有樓層的軸網都是相同的,那么就不用修改了。方便用戶的操作。 但是如果不一樣,可以切換到軸網圖層,刪除軸網,重新識別。
2011-08-16 19:38:03
有軸網就對了啊,樓主問的問題很朦朧哦,不知道你為什么這樣問
2011-08-16 22:56:23
在一層建好了軸網,,其他層應該出現了軸網的。
2011-08-16 17:23:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
