小吧人 2011-08-16 16:33:57 | 遼寧省 其他專業 | 248查看 4回答
基礎1.8m深度的 問馬蹬筋怎么布置
板上部 第一排 c28@140雙向貫通 板下部 第二排 c25@140雙向貫通問題補充:此馬蹬鋼筋 不能采用 軟件中第一種方式布置 第一種方式支撐力達不到要求且現場也幾乎不用; 只能是第三種布置 就是不知道常規布置 是否適宜? 如布置c28的鋼筋 要多少間距 多大尺寸適宜 求有現場經驗的前輩指點?
在筏板基礎的屬性里去輸入就可以了,
2011-08-16 16:37:54
馬蹬筋要看現場具體怎么做,高度可以根據筏板高度減去保護層再減去筏板的上下兩排鋼筋直徑。
2011-08-16 16:39:20
這種情況是請設計人員做個補充設計或以技術核定單、圖紙會審等方法解決為宜,有了設計的方法,比較便于做預算或結算。
2011-08-16 17:29:20
問題解決: 馬凳間距一般為1000㎜左右,馬凳筋上部水平長度一般為鋼筋間距加5~10CM。下部有兩個水平段,一個水平段的長度與上面水平相同,另一個水平段只需10CM即可,這樣可以形成三個支點,三點是最平衡的。 如果兩個水平段都按鋼筋間距加5~10CM則會浪費,如果下部兩個水平都只有10CM,則不穩定,容易倒。 馬凳筋的垂直高度為板厚減上下保護層再減去三層鋼筋直徑之和。 馬凳筋形式采用下圖這種類型。
2011-08-16 16:57:44
