  • 關于安裝套項的幾個問題
    河北省08安裝定額 1、柱主筋與圈梁焊接項,是不是指引下線與每層的梁焊接處?(磚混結構才存在圈梁,框剪或剪力墻一般沒有圈梁啊) 2、連接每根引下線,并引出外墻1m處的40*4鍍鋅扁鋼,算室外母線還是室內母線?為什么? 3、斷接卡子制作安裝項目在施工中一般存在于哪里? 4、接地跨接項目在施工中一般存在于哪里? 5、事故照明切換箱安裝項目是指什么類的箱子安裝?公共照明雙電源箱子是不是套這項?如果是有沒有什么文件說明? 非常感謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、柱主筋與圈梁焊接項,不是指引下線與每層的梁焊接處,是指引下線與地圈梁或均壓環焊接處的數量。 2、連接每根引下線,并引出外墻1m處的40*4鍍鋅扁鋼,套定額時不分室外母線還是室內母線,因為工程一般是機械大開挖,直接套“沿磚砼接地母線明設”項就行。 3、斷接卡子制作安裝是指避雷測試盒制作安裝。 4、接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。 5、事故照明切換箱、公共照明雙電源箱子都按箱的半周長套成套配電箱安裝項,電纜終端頭或焊壓接線端子、無端子接線單獨計取。
    2011-08-16 17:01:35
  • 1、柱主筋與圈梁焊接項,是不是指引下線與每層的梁焊接處?(磚混結構才存在圈梁,框剪或剪力墻一般沒有圈梁啊)答:是指柱引下線與每層的梁(圈梁)焊接處。柱主筋與圈梁焊接定額子目不僅僅適用與磚混結構,框架結構的等電位設計框架梁與柱主筋焊接同樣適用這一定額子目。 2、連接每根引下線,并引出外墻1m處的40*4鍍鋅扁鋼,算室外母線還是室內母線?為什么?答:這種設計一般是在室外增加接地極的加強接地,屬于室外母線。 3、斷接卡子制作安裝項目在施工中一般存在于哪里?答:斷接卡子即為防雷測試點,一般設置在柱引下線距地面0.5米高度安裝。 4、接地跨接項目在施工中一般存在于哪里?答:是接地網與金屬構件連接時使用的。比如鋼結構柱底板;入戶金屬管的等電位連接點。 5、事故照明切換箱安裝項目是指什么類的箱子安裝?這項?公共照明雙電源箱子是如果是有沒有什么文件說明?答:事故照明切換箱是能夠完成交直流切換的一套裝置。公共照明雙電源箱雙電源都是交流電源,不是事故照明切換箱。
    2011-08-16 21:22:38
  • 根據你所述問題,應該按以下情況進行考慮: 1、柱主筋與圈梁焊接項,這個是發生在該建筑物有均壓環制作時方可套取的子項,且并不是引下線主筋與每層圈梁的焊接,因為均壓環的制作也不是每層都需要制作的,首先它得看建筑物是幾類防雷建筑物,然后再根據防雷建筑物類型分為一、二、三類防雷建筑物,一般常見的二類防雷建筑物規定建筑高度在45米以上時每隔三層做一圈均壓環,所以一般均壓環制作得看設計說明如何規定,像有些工程可能每一層都需要進行均壓環制作的情況也有的;均壓環制作一般是將框架圈梁全部焊通然后與主筋引下線焊接通,達到一個該層平均分布電壓的效果,定額規定,柱主筋與圈梁焊接按處進行套取,且每兩個焊接點為一處進行計量。 2、引出墻外1米處的40*4熱鍍鋅扁鋼,應該套取室外接地母線敷設定額子目即可,因為此處一般埋設于地面下1.5米或2米進行敷設,起到一個引電流分到大地的作用,而施工過程中也可能發生挖零星溝槽、回填土夯實等內容,符合室外接地母線敷設條件。 3、斷接卡子即為防雷測試點,一般設置在距地面0.5米高度的位置,其作用是為了防雷測試而考慮的監測點,一般一棟建筑物需要設置多少個防雷測試點便為多少處斷接卡子。 4、接地跨接一般存在于建筑物基礎接地極制作和一些設備的接地跨接,一般建筑物采用利用底板基礎鋼筋作為自然接地極,此時按照設計圖紙算出接地鋼筋的長度,除以單根鋼筋長度,得出的數量即為多少出處跨接處;像引下線與避雷網的跨接已經包含于引下線制作工作內容內了,等電位箱處的跨接也包含于等電位箱安裝定額子目內了,一些設備的跨接可根據實際數量進行考慮計取。 5、事故照明切換裝置調試,按設計能完成交直流切換的一套裝置為一個調試系統計算,注意,這是所的事故照明回路都在此屏引出,在此進行交直流電源的切換,一般用于一些大型廠房控制機房內的事故切換照明控制屏處,雙電源箱不考慮套此定額子目,雙電源箱一般是成套配電箱,里面的元器件都是出廠前由廠家調試好了的,一般情況下不考慮計取調試子目,直接套取成套配電箱安裝定額子目;如果施工單位按實對雙電源箱進行了調試,可套取備用電源自動投入裝置定額子目即可。
    2011-08-16 16:54:18
  • 1、柱主筋與圈梁焊接項,是不是指引下線與每層的梁焊接處?(磚混結構才存在圈梁,框剪或剪力墻一般沒有圈梁啊 是每層的梁焊接,如果沒有可考慮與每層的剪力墻內鋼筋連接 、連接每根引下線,并引出外墻1m處的40*4鍍鋅扁鋼,算室外母線還是室內母線?為什么? 可按室外 3、斷接卡子制作安裝項目在施工中一般存在于哪里? 樓外1.5米處外墻上 4、接地跨接項目在施工中一般存在于哪里? 進出樓內管道的接地連接 5、事故照明切換箱安裝項目是指什么類的箱子安裝?公共照明雙電源箱子是不是套這項?如果是有沒有什么文件說明? 雙電源引入,可以自投
    2011-08-16 16:26:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 蒙阴县| 资溪县| 五大连池市| 托里县| 根河市| 张家港市| 姚安县| 秭归县| 安乡县| 施秉县| 塔河县| 平乐县| 连南| 陆丰市| 沐川县| 阿坝| 合阳县| 赤城县| 准格尔旗| 玛沁县| 玉树县| 屏东县| 徐州市| 衡水市| 达孜县| 汉源县| 鄂尔多斯市| 吴桥县| 乌鲁木齐县| 儋州市| 教育| 上蔡县| 瓦房店市| 涟源市| 隆子县| 汤原县| 长武县| 宁明县| 星子县| 麻城市| 巴林右旗|
