Sessile swordsman 2011-08-16 16:02:56 | 重慶市 其他專業 | 999查看 2回答
重慶鉆孔樁碎石土套什么定額?樁直徑大于800mm!
已采納1、鉆孔直徑大于800的,只有借用 重慶市政定額中,橋梁工程章節的相關定額子目。里面有大于800直徑的。 2、但是巖土狀況為 碎石土,市政定額中也沒有這種土石的相應定額子目了。 建議以下兩種辦法:1)、根據 巖土分類標準,將碎石土分解為50%的土和50%的碎石。其中一半的工程量套用 土的定額子目,其中一半套用 砂礫石 定額子目。 2)、根據 鉆孔樁中,土和砂礫石 定額子目,綜合考慮其人材機消耗量,編制【補充定額子目】,請業主、監理協商確定后,報市造價管理總站備案后使用。
2011-08-17 07:03:27
可以參考套取震動水沖樁子目,計取費用。
2011-08-16 19:19:40
