realfox@126.com 2011-08-16 14:50:34 | 北京市 其他專業 | 812查看 3回答
材料結算問題
合同計價說明中:鋼筋、水泥、磚、中砂、木材按施工跨越期的信息價調整,其它材料按投標價結算,不調差。 結算價=合同價+簽證+材料調整+政策調整 請問:結算時材料應該怎樣調?
已采納材料調整就是上述(鋼筋、水泥、磚、中砂、木材)材料的調整,根據施工跨越期的信息價調整再計取稅鑫 簽證是現場做的簽證,如果沒有就沒有這筆費用了 政策調整就是政府規則的調整的費用
2011-08-16 14:53:58
合同計價說明中:鋼筋、水泥、磚、中砂、木材按施工跨越期的信息價調整,其它材料按投標價結算,不調差。 結算價=合同價+簽證+材料調整+政策調整 請問:結算時材料應該怎樣調?把簽證套定額,做出材料分析及工程結算價。材料調整把合同價中的上述調整的各項使用量提出來加上簽證中上述材料的量上述調價材料的總量*(跨越期價格減報價期的價格)=該總材料調增值,這樣計算出鋼筋、水泥、磚、中砂、木材的總調增值*稅金=材料調整。政策調整按政策執行。
2011-08-16 14:56:37
這其中有一個幅度差,如果沒有超過這個幅度是不用調整的。超出了按實際調整
2011-08-16 16:15:46
