wxj614 2011-08-16 13:45:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 5回答
關于標注問題
柱表中編號為KZ-3(kz-3a)(kz-3b),尺寸都為 700*700,縱筋表示16C25(16C28),箍筋表示C8@100/200(C8@100)時,kz-3的縱筋是16C25,箍筋是C8@100/200,那kz3a和kz3b的縱筋和箍筋是多少呢
已采納kz3a和kz3b的縱筋和箍筋是16C28和C8@100
2011-08-18 15:23:52
(kz-3a)(kz-3b)的箍筋是C8@100,縱筋是16C28 這是在圖中的位置需要分辨的。
2011-08-16 13:48:30
表中編號為KZ-3(kz-3a)(kz-3b),尺寸都為 700*700,縱筋表示16C25(16C28),箍筋表示C8@100/200(C8@100)時,kz-3的縱筋是16C25,箍筋是C8@100/200,那kz3a和kz3b的縱筋和箍筋是多少呢 回復:括號的是KZ3a和KZ3b
2011-08-16 13:47:55
KZ-3(kz-3a)(kz-3b)名稱不同,證明它們的配筋一定有區別,仔細查看圖紙,看看是不是標高段有區分,截個圖看一下
2011-08-16 14:11:46
有括號按括號里的,沒括號按相同處理
2011-08-16 14:11:03
