lxlzzw 2011-08-16 13:10:35 | 四川省 其他專業 | 1363查看 3回答
請問排水檢查井是不是雨水井啊?
圖紙上沒有具體的雨水井的做法只有排水檢查井(可以用混凝土和塑料兩種選一)的,請問此處排水井是不是雨水井
已采納圖紙上沒有具體的雨水井的做法只有排水檢查井(可以用混凝土和塑料兩種選一)的,請問此處排水井是不是雨水井 回復:不是的,雨水井是收集雨水的,排水井是收集下水的
2011-08-16 13:15:29
不是,看圖紙中有沒有明確說明,一般情況下,雨水井有2種意義,一種是雨水檢查井(圓的、方的),還有一種就是雨水收集井,而排水檢查井太廣了,有污水、雨水等
2011-08-16 23:52:03
問設計人員,通常做法一樣
2011-08-16 13:15:05
