zls6228 2011-08-16 12:34:16 | 江蘇省 其他專業 | 2785查看 2回答
垂直運輸費及工期天數
1 一層層高在5M,或者層高在9M的大堂,垂直運輸費如何計算? 2 機械挖淤泥及運輸費如何計算? 垂直運輸費及工期天數? 江蘇的規定有嗎,請江蘇的同行解答?
按該房間的建筑面積計算 機械挖淤泥及運輸費乘以系數(濕土系數)
2011-08-16 13:07:37
垂直運輸費按建筑面積計算,層高超高可以計算超高費用。工程定額中有挖淤泥乘系數的規定,運輸費按實際運距套用定額。工期按全國工期定額規定執行。
2011-08-16 13:19:38
