closedr 2011-08-16 11:54:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 2回答
鋼筋抽樣懸挑梁節點設置
我在鋼筋抽樣梁屬性編輯器里面設置節點設置,懸挑端鋼筋圖號選擇的三號,然后匯總計算,查看鋼筋三維和編輯鋼筋里面還是原來的懸挑端節點鋼筋,計算式也沒有發生任何變化,請問這是怎么了?應該要怎么設置?
已采納我在鋼筋抽樣梁屬性編輯器里面設置節點設置,懸挑端鋼筋圖號選擇的三號,然后匯總計算,查看鋼筋三維和編輯鋼筋里面還是原來的懸挑端節點鋼筋,計算式也沒有發生任何變化,請問這是怎么了?應該要怎么設置?----------------原位標注優先,懸挑梁端部節點設置中設置的節點只針對在原位標注時沒有更改的構件,如果你原位標注已設置,要改也只能在原位標注中改。
2011-08-17 08:22:28
選擇圖元,在屬性里修改,懸挑端鋼筋圖號 現在問問題的都這么牛,好吧你自己想辦法吧?
2011-08-16 12:06:25
